4. D列设置为进样次数,E列则是输入样品数据文件名,可以利用&连字符解决,如图4;
图4. 数据文件名
5. 再插入标品后,整个序列表基本就完工了,另存为.CSV即可。如图5;
图5 插入标品
6. 删除不需要的列和内容,保存后既是最终的序列表,下一步导入即可。如图6;
图6. 最终需要导入的序列表
7. 在Chemstation中选中序列菜单,再选中导入序列模板,如图7;
图7. 选择导入序列模板
8. 在文件浏览器中选中刚刚另存为的.CSV序列模板,确定,如图8;
图8. 选择导入
9. 此为关键一步,在映射序列表中,根据提示,确认指定列中的位置,样品名称,方法名称,进样次数和数据文件几列与CSV文件中的列位置一样。样品类型若需要,可以在CSV文件中指定,然后再这里确认列号。如图9;
图9. 映射序列表
10. 点击完成后,会提示导入完成,没有报错就可以了,如图10;
图10. 导入完毕
11. 预览导入后的序列表,确认无误后就可以开跑啦,如图11;
图11. 最终导入的序列表
