气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/20
你要老化色谱柱有个方便点的办法就是找一台单独的GC装上色谱柱进行老化,这样就不用考虑质谱放空不放空的问题,我们都是这么做的,平常要老化质谱柱子都找一台空闲一点的气相进行老化。如果你要在质谱上老化操作也是可以的,色谱柱不要装入质谱,质谱端用死堵堵住,你可以不要开质谱,不开质谱的话工作站软件关闭,直接开GC在控制面板上进行编辑老化程序,如果开质谱抽真空,在软件工作站编辑程序,老化完需要放空质谱再装入老化后的色谱柱
m3336169
第2楼2020/09/20
你这个报错信息不是说一定要开ms吗?你这个是需要进样的。不知道你用的什么牌子的GCMS。一般GC都有控制面板,在控制面板上编一个升温程序,然后按开始就可以运行升温程序而不需要进样了。
wazcq
第3楼2020/09/20
开质谱抽真空老化,质谱端死堵堵住,那么传输线 离子源温度可以升上去吗?
wajer
第4楼2020/09/20
单独配置一个气相模块,下载方法后,点击面板开始
symmacros
第5楼2020/09/20
传输线 离子源不用加热,MS关掉,GC开就行。
第6楼2020/09/20
是想问下 MS堵住而且开机的情况下 传输线 离子源设几度呢?
vivian_tt
第7楼2020/09/20
赛默飞的Trace1300,没有控制面板,我也想就开GC进行老化
lijing320323
第8楼2020/09/20
咨询工程师
sdlzkw007
第9楼2020/09/21
老化好必须得泄真空才能接入MS端
第10楼2020/09/21
在变色龙软件上面配置一个单GC仪器,设置老化程序升温来老化柱子。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
