气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/09/21
是指自动调谐后的电压吗?如果是的话一般是清洗离子源或者更换离子源。调谐电压一般是越用越高,这是趋势,但一些措施可以减缓这个趋势,比如样品净化,减小进样量等等。
JOE HUI
第2楼2020/09/21
多清洗维护好离子源,样品需要过滤干净后再上机
通标小菜鸟
第3楼2020/09/21
质谱在使用过程中会产生样品污染,为了能够获得良好的灵敏度,仪器在使用过程中电压会慢慢升高,要想让EM电压降下来,只能通过维护仪器清洗离子源来减缓电压升高的速度,但是不管再怎么维护电压还是会慢慢增加,无法恢复到出厂时的电压
zwq1973
第4楼2020/09/21
一般是通过清洗离子源有可能会下降。如果是电子倍增器使用非常长了电压又非常高,即使清洗了也降不下来,那就要更换电子倍增器了。
深蓝
第5楼2020/09/22
清洗离子源,透镜,还有旋转预四级杆,更换四级杆检测器,都可降低电压
tang566
第6楼2020/09/23
维护检电子倍增器,EM电压可以降吗?
第7楼2020/09/23
电子倍增管可以清洗,不过不好说效果会怎么样。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
