食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2020/09/21
应该是你的样品还含有不溶于盐酸的盐类,如微量的硫酸镁等产生的混浊,建议过滤后再检测,
有水有渝
第2楼2020/09/22
问题是标准上没有说可以先过滤,另外盐酸不溶物可以达到0.2%的标准,比钡产生的最高浊度还高6倍不止,明显有干扰。
快乐
第3楼2020/09/24
碳酸钙含有一些物质,是不能全部被盐酸溶解,如硅酸盐。
第4楼2020/09/24
标准不一定写的那么的详细的,有时也要根据自己所检测的样品做些灵活上的变动
第5楼2020/09/24
我是怕我们灵活了,接收人的不灵活,那怎么办呢?
