joufe
第1楼2020/09/22
问下客服或工程师,不行的话找专业的数据恢复人员处理,有些可以,有些不行
轶辰
第2楼2020/09/22
客服没有办法帮你恢复的,建议平常定期备份保存。
检测行业
第3楼2020/09/22
专业的数据恢复人员是指IT技术人员么?
第4楼2020/09/22
是 有时操作就忘记备份 结果就导致数据丢失 这种到时检查就是个大坑
第5楼2020/09/22
嗯嗯,是的
flyaway
第6楼2020/09/23
也不是不可以,就是难度略高,而且不一定成功
hujiangtao
第7楼2020/09/23
要是在C盘的话很难恢复了
hhbbcc
第8楼2020/09/23
数据库一般不放在系统盘吧,看看数据放在哪个盘了,先备份一下,然后再附加或者恢复数据库试试
0123gmail
第9楼2020/09/23
数据库的关系丢失的话就算有数据在也认不出呀
yifan1117
第10楼2020/09/23
看看安装在什么位置。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
