农残检测
zzhyy980601
第1楼2020/09/25
从高到低,节省时间。
sdlzkw007
第2楼2020/09/26
理论上移液枪正确操作是从大体积调准到小体积刻度,如果不小心过头了,需要重新调整到目标刻度以上,继续从大到小挑准刻度。所以从高到低配制最科学合理
zyl3367898
第3楼2020/09/26
从高到低配,移液枪是从高量程到低量程。
avih1981
第4楼2020/09/26
从高浓度开始配
雾非雾
第5楼2020/09/26
严格地说,用移液枪稀释标液容易不准确(尤其是有些有机溶剂误差很大)。
第6楼2020/09/26
如果用移液管的话,也有0.5毫升的,用完以后,每次用完以后都要清洗一下吧,如果从高浓度往低浓度配,如果从低浓度向高浓度配,就不用清洗移液管了。
tracyec
第7楼2020/09/27
从高到低梯度稀释
第8楼2020/09/27
移液枪也可以,检定过的,误差不大。
第9楼2020/09/28
体积稀释和质量稀释是否都可以满足要求?
winner2016
第10楼2020/09/28
如果能够保证排液顺畅干净(溶液粘度不大),则顺序不影响,我这边做色谱混标稀释梯度的时候对比过,虽然对比的严谨性方面不足(未按照标准程序进行),但从结果来看影响并不大。所以个人认为细节做好了则影响可忽略。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
