农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/10/12
看起来像是样品基质带来的峰,每一针都这样吗?走一些空白溶剂针看一下出峰基线是否有这种峰,首先确定是仪器本身带来的还是走样品中带来的
zyl3367898
第2楼2020/10/12
这个与基线无关,中间有波动可能是样品的原因,可以进溶剂试试,如果是一条直线,没有中间的包,说明是样品净化不好,如果还有包,换个新衬管。
托尼
第3楼2020/10/23
经过辨别应该是柱子问题,放时间长了也可能本身的原因造成峰宽太大
第4楼2020/10/23
我觉得是组分分叉,不是起包,可能是两个物质。
avih1981
第5楼2020/10/30
可能是样品净化问题
第6楼2020/10/30
上述结论有误!图谱里后面的波浪是由于检测器前段的一个组件没有设定进去,不加热,组分都被吸附了。
第7楼2020/10/31
检测器不是只设定温度吗?哪个组件没加热。
第8楼2020/12/25
可能 是样品净化问题,样品基质峰吧
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
