气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/10
顶空瓶中加氯化钠没?增加顶空加热温度试试
ljy3515
第2楼2020/11/06
这些数据是液液萃取的数据,顶空也有加NACL但是也只有部分目标物有回收率
深蓝
第3楼2020/11/08
乙二醇醚最好不要液液萃取,有的物质经旋蒸或者氮吹就都损失了,乙二醇二甲醚就是这样,所以你很难做出回收率。你也可以试试超声波萃取方法,提取方法可参考 SN/T 1802-2014。
symmacros
第4楼2020/11/08
这种化合物水中溶解不少,液液萃取可能回收率不高。
wazcq
第5楼2020/11/09
何不试试 吹扫捕集
第6楼2020/11/10
没有这装备,只有顶空
第7楼2020/11/10
这方法是涂料的,我做的基质是水质,没有参考的作用。
第8楼2020/11/10
可以参考啊,超声波萃取后,把有机相取出来上机分析,不要浓缩,你试试有没有检出
