pH测试时,电极边搅动边测试,搅动过程中读数,这种操作方式对吗?
电化学综合讨论
  • 谢谢!
  • JOE HUI
    第1楼2020/10/14
    不对,搅动后静止稳定几分钟后开始测试读数
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/10/14
    1.不能用电极搅动,电极是测试用,不是搅拌棒
    2.搅拌后测量,不能边搅拌边测量,这样误差很大的。
  • 小艾666
    第3楼2020/10/14
    测的是含有细小石墨颗粒的悬浊液。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/10/14
    电极搅动读书会不稳的,你搅动的目的是想让这个悬浮液均匀,但是不能用电极搅动,你要想搅动就用搅拌子,加一粒搅拌子进去
  • standget
    第5楼2020/11/13
    我看到的很多自动滴定仪都是在搅拌状态下进行滴定读数的 他们做错了吗?还是说影响不大?
  • dahua1981
    第6楼2020/11/15
    应该稳定读数
  • 仪器新青年
    第7楼2020/11/26
    自动滴定仪是在磁力搅拌或机械搅拌状态下进行滴定读数的,这是因为搅拌对滴定终点的判断影响不大,但还是要给一个合适的反应时间再去读数,你可以测一下多少秒后读数会稳定在一个振幅很小的范围。
  • xiaoheihei
    第8楼2021/01/29
    一般来说常见电解质溶液搅拌可以加速测量球泡溶液电位平衡,电位滴定仪就是搅拌过程实时测量电位,只是采集速频率较高,几秒稳定后即记录电位值,显示pH值。对于电导率较低的稀溶液,有机水溶液,纯水等摇动会摩擦产生一些静电干扰此外空气中co2会加速溶解进入溶液,造成ph不稳定,这时候就不宜搅动,静止密闭测量或者密闭缓慢流动测定。
