如何在亚铁离子和镍离子存在的情况下滴定溶液中盐酸和磷酸的浓度
  • Ins_756bc97b
    2020/11/25
电化学综合讨论
  • 已知溶液中存在亚铁离子和镍离子,氢氧化钠会与它们反应,所以不能用氢氧化钠来滴定盐酸和磷酸的浓度,请问各位大神还有什么其他滴定方法,或者如何除去溶液中的亚铁离子和镍离子呢?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/11/26
    我认为应该用差量法,也就是用氢氧化钠滴总的(包括会产生沉淀的金属离子和酸),然后再用其他方法得到参与滴定的金属离子含量,两者相减得出酸含量。
    另外还有一个方法就是用离子分析仪(用电极法测某些离子含量,比如氯离子,氟离子之类的)。
  • xiaoheihei
    第2楼2021/01/29
    假如铁镍离子浓度低,可以考虑掩蔽一下,稀释一下,加入二巯基丙醇掩蔽镍,盐酸羟掩蔽铁离子或者用氟化钾氟化钠沉淀铁离子过滤这样可以继续氢氧化钠滴定。
  • xiaoheihei
    第3楼2021/02/14
    氢氧化钠滴定会使得氢氧化铁的沉淀,无法准确滴定的,方法行不通。
    砂锅粥(czcht) 发表:我认为应该用差量法,也就是用氢氧化钠滴总的(包括会产生沉淀的金属离子和酸),然后再用其他方法得到参与滴定的金属离子含量,两者相减得出酸含量。
