气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/22
溶剂不同可能存在溶剂效应,但是不是绝对的,可以用一种溶剂配制一条曲线,然后再用另一种溶剂配制几个浓度点上机进行验证定量结果偏差如何?如果偏差很小说明这两种溶剂影响很小
Insm_57e7f152
第2楼2020/10/22
好的 只能这样了 就是太麻烦了
wazcq
第3楼2020/10/22
这个会有影响的,尽量保持溶剂相同
xiaogumd11
第4楼2020/10/22
溶剂如丙酮溶解样品后,可以浓缩定容再用乙醇,尽量 减小溶剂效应
安平
第5楼2020/10/22
一般情况下,影响不大的。
yayicuo
第6楼2020/10/23
影响大小,要进行确认。比较对比才好
yzguo
第7楼2020/10/23
可以通过实验进行比对
zyl3367898
第8楼2020/10/23
用相同的溶剂配标液和样品。
PAEs
第9楼2020/10/23
这是肯定有影响的
memory光阴
第10楼2020/10/23
不同的溶剂会有溶剂效应,溶剂效应有大有小,建议楼主尽可能保证同一溶剂,实在没办法的时候做个不同溶剂验证后再做实验
