气质联用(GCMS)
Insm_d57b3815
第1楼2020/10/22
内标物对应的目标物也随其变化,氘代?和苝的峰面积变一半,目标物也变一半
第2楼2020/10/22
仪器是安捷伦8860GC5977MSD,参数是HJ834给的
hujiangtao
第3楼2020/10/22
可能是标准品问题
第4楼2020/10/22
应该不是标准品的原因,因为我后面再配同样浓度,峰面积从9万越降越低
安平
第5楼2020/10/22
scan还是sim做的?既然其他组分重复性尚可,那么可以排除自动进样器或者进样的问题。可以考察一下系统惰性是否不足。重点排查进样口和色谱柱
第6楼2020/10/22
是SCAN
lijing320323
第7楼2020/10/22
查阅资料
放心去飞
第8楼2020/10/22
设置离子源烘烤一段时间试试,如果有效果的话,方法里离子源和四级杆温度提高一些,重新调谐做样试试。
第9楼2020/10/22
等我明天试一下
m3336169
第10楼2020/10/23
前进样口温度大于300℃,用脉冲不分流进样,脉冲压力25-50psi,保持时间0.9-1min。然后传输线温度300℃-330℃。离子源330℃,四极寒180℃。另外衬管要使用高惰性的。
