气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/10/24
一般太短灵敏度会降低,而且有时还会出现鬼峰。所以还是按照建议的长度安装,一般都有配安装工具的,可以固定每次安装的长度。
xiaogumd11
第2楼2020/10/24
质谱端伸出1mm是安装比较好的状态,少于1mm,(如果不是少的太多),个人经验安装时在1mm左右 ,对于做样的灵敏度差异不是太大,先从其他方面找找原因
古城伴明月
第3楼2020/10/24
一般不会影响到低沸点物质,是否溶剂延迟时间设置太长了。
安平
第4楼2020/10/24
色谱柱伸入MS端的长度不可以过长,否则可能会造成灵敏度下降。 伸入MS过短对分析的影响相对较小。 不论如何,首先应该恢复正常状态,然后再去考虑其他因素。
symmacros
第5楼2020/10/24
可能是两个仪器的传输线的长短略有差异。可以调节到1mm出头试试。不出峰或响应低也可能和另一台仪器本身的灵敏度有关,不知道这台仪器的状态任何?例如EMV多少?
lijing320323
第6楼2020/10/24
咨询工程师
