气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/26
能否手动修改参数将温度降下来后重新连接工作站软件?
sdlzkw007
第2楼2020/10/26
大概率是温度传感器出错了,尝试一下重新启动,如果没有效果建议报修
安平
第3楼2020/10/27
这个报警不影响分析的,汉化之后的软件有点bug。最好详细说说具体情况,应该有其他原因
第4楼2020/10/27
如果程序升温之后,柱温降温速度慢,需要考虑是否柱箱后开门存在故障,或者gc排风口存在阻挡物。检测器温度,分析完成后,不会降低。详细说说具体分析条件为好
第5楼2020/10/27
不是sensor问题,pc和gc的通讯传输有点问题。重启一下pc试试,或者考虑重装工作站,更换通讯线缆或者更换电脑。如不奏效,可以报修一下
lhl
第6楼2020/10/28
如果不是程序升温而是恒温,那么停止分析后柱箱温度和检测器温度是不下降的,只有停止GC之后才会下降。
