气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/10/31
是不是各家厂家的老化温度不一样?
深蓝
第2楼2020/10/31
通氮气老化,一般350℃就能满足方法要求了,最高400也试过,不过没必要那么高,VOC一般300℃以内都完全脱附了
wazcq
第3楼2020/10/31
320℃比较好
Insm_6ec74fbc
第4楼2020/10/31
TENAX350度就开始分解了。老化一般在320度
第5楼2020/11/01
这样高的温度会不会损坏吸附管里面的填料?
第6楼2020/11/01
我们一直是350℃,目前没发现有问题。
10分钟分析完石油烃40
第7楼2020/11/02
tenx a 厂家在这里 一般400度以下没问题的
柒
第8楼2020/11/02
350℃应该是Tenax TA的极限温度了吧???
第9楼2020/11/02
7楼说是厂家的,我之前也确定过。这个温度看个人需求,没必要追求极限
study3322
第10楼2020/11/08
这个看厂家,买管子会附带一份使用说明。我们Tenax TA管一般氮气110ml/min,315度老化2小时。
