气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/11/03
楼主问一下,用musshunter做批量样品软件处理方便吗?也是做voc还有svoc,因为定性定量软件是分开的,实际操作过程繁琐吗?会不会卡?
langyabeilei
第2楼2020/11/03
这个就是使用习惯的问题罢了,因人而异。卡的情况倒是没有听他们说遇到
xiaogumd11
第3楼2020/11/03
有四溴氟苯的峰,仪器没有识别或是参数设置是否有改变?BFB有自动调谐评估,打开软件,就可以看到结果。
第4楼2020/11/03
SCAN 模式可以,SIM模式就不行了。
m3336169
第5楼2020/11/03
环境的采集时间长,一天24小时不停也走不几针,所以不会卡。定量如案件如果一次分析的数据过多就会卡顿很明显,点一下要半天的
深蓝
第6楼2020/11/04
估计是sim模式选择的离子太少了吧,你多选几个试试看
wazcq
第7楼2020/11/04
这样说来 BFB 调谐没有想象中那么重要
PAEs
第8楼2020/11/04
我们一直都是SIM模式调谐,还没用过SCAN模式调谐过
