气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/11/02
根据标准,一样的柱子一样的条件 出峰顺序就一样
zhmm424313
第2楼2020/11/02
参考标准给的谱图出峰顺序
通标小菜鸟
第3楼2020/11/02
选择和标准一模一样的色谱柱,然后就能知道出峰顺序,或者如果你有质谱,通过谱库检索来进行一个个峰定性,然后就能知道出峰顺序
未来工程师
第4楼2020/11/02
如果是气相,得看物质保留时间,一般添加2到3个高低不等的物质进针,这样可以省点时间。质谱的话可以直接定性
zyl3367898
第5楼2020/11/02
根据顺序来判断,第一个确定时间后,其它可以确定。
Insm_12eaaa10
第6楼2020/11/03
一样的柱子一样的条件 出峰顺序就一样
langyabeilei
第7楼2020/11/03
GC的话,就是找方法应用,无法定性,或者自己单标根据保留定性,如果质谱的话,谱库对照定性。
第8楼2020/11/03
几十种混标的 自己再买单标一个个打 不大现实
第9楼2020/11/03
最好截图,手机拍照照片太模糊。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
