气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2020/11/05
自动进样器是有个排气泡过程,它可以设置成多次满抽快排(一般是是抽提5-6次),模式与手动类似,就是排气泡过程
5337201jwl
第2楼2020/11/05
那是自动进样器在吸液时的设置,正常??
安平
第3楼2020/11/05
什么型号的自动进样器?进样之前执行进样针清洗和排气动作时,液面下存在少许气泡是允许的。吸取样品这个动作,液面以下不可以有气泡。可以考虑降低注射器吸取液体的速度,增加排气的次数。
memory光阴
第4楼2020/11/05
自动进样器设置里面看一下是否设置了抽取样品后再抽取一段气隙,如果有的话改为0就行
JOE HUI
第5楼2020/11/05
这个是自己方法编辑里面对自动进样器设置好参数即可
tang566
第6楼2020/11/05
自动进样器是有排气泡过程。洗完针后,在样品瓶中反复抽吸的过程,就是在赶气泡。
langyabeilei
第7楼2020/11/05
这个的话,建议您在设置方法的时候,在自动进样器栏选择一下,有好多种进样的方式。比如“三明治"等多种抽取方式。
Insm_57e7f152
第8楼2020/11/05
有设置 已调为0 谢谢
第9楼2020/11/05
好像是您说的那样 两三次满抽 快排 最后只留所需样品量 没有气泡 打进进样口
第10楼2020/11/06
基本正常。只要峰面积重复性没问题
