气质联用(GCMS)
memory光阴
第1楼2020/11/05
试一下DB-1柱子,做的啥方法要用苏马罐,一般都是热脱附
安平
第2楼2020/11/05
系统是厂家搭建的么?还是自己设计和搭建的?可以报修一下的。
第3楼2020/11/09
624 色谱柱的长度,内径,液膜厚度是多少? 色谱柱初始温度是多少?流量多大?
第4楼2020/11/09
应该是624柱做预切,将烃类组分推入氧化铝分离,甲醛之后的组分由624分离。 柱温需要非常低为好。
langyabeilei
第5楼2020/11/10
bfm00
第6楼2020/11/10
甲醛是在MS柱上分离的。你要来回切。好像-1的柱子效果更好点。 甲醛应该在C2与C3的中间,需要来回切。
第7楼2020/11/10
恩是的
yxwang1990
第8楼2020/11/15
标准方案应用的都是DB-1呢
