食品常规理化分析
砂锅粥
第1楼2020/11/13
食品中Cr含量应该比较低,可以用液相分离,ICP-MS联用分析。
快乐
第2楼2020/11/13
仅用原子吸收光度计可以检测吗?
第3楼2020/11/14
原子吸收恐怕不行,原吸分辨不了价态,前端又没有分离设备,相当于只能测总铬。另外,原吸测铬能不能达到食品中铬含量的检出限也是个问题。如果要判断超不超标倒是可以用原吸测总铬,如果总铬没超,说明三价或者六价铬也都没超。
我是风儿
第4楼2020/11/14
可以采用液相色谱-石墨炉或者ICPMS;离子色谱-石墨炉或者ICPMS
第5楼2020/11/15
目前用原子吸收检测出来总铬超标,现在要区分3价和6价铬的量
第6楼2020/11/15
有具体的检测代号吗?我们想参考一下
第7楼2020/11/16
这样的话只用原吸是做不到了。可以参考玩具涂料的测试方法(EN71-3)。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
