气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/11/17
可以更换专用谱库,也可以自己建立谱库。有的标物会附上质谱图,可以参考定性,也可以咨询标物卖家,看看能否提供质谱图。
通标小菜鸟
第2楼2020/11/17
nist谱库中未包含的物质,假如你知道大概是什么物质,可以去购买该物质相应的标准品,然后用走出来的质谱图自建一个谱库
砂锅粥
第3楼2020/11/17
GC的定性是通过保留时间和标物对比;GC-MS的定性是在此基础上加上和谱库对比。如果没有标样的话定性一个完全未知的样品是比较玄乎的,就算谱库有也比较悬,最好加上标样进行确认。楼主如果对于一个完全未知的样品,又没有谱库对比,又不清除可能是什么化合物,也没有标物,那GC-MS是无法定性的。如果大概知道什么化合物,谱库搜不到,那通过标样对比像GC那样定性,然后加上标样的碎片比例和样品的碎片比例进行对比可以定性。
yxwang1990
第4楼2020/11/17
可以手动解谱
myoldid
第5楼2020/11/17
1. 先确认下你用的采集方法是否对的,全扫描扫的离子范围有没设置对。谱库有没选对2. 检索之前有没扣除背景。3. 目标峰有没共流出(没分开)?4. 先试试解卷积检索5. 如果你没有标品或者对照品,在谱库中又不能检索到,那可以试试升级谱库或者把原始数据发给有新谱库,其他谱库的帮忙检索
lhl
第6楼2020/11/18
如果确认是新的物质,库里没有的,可以自建谱库的。如果是岛津工作站,可以参考帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7613148_1
wazcq
第7楼2020/11/19
这得 大神级人物
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
