lhl
第9楼2020/11/18
普通的GC,粗略可分为三大部分,进样系统、色谱柱分离系统、检测系统。混合物由进样系统进入柱系统分离,然后进入检测器检出。而其中的检测器有FID、ECD、TCD、FTD(有的叫NPD)、FPD等多种。其中FID名为火焰离子化检测器,准通用型检测器,主要检测含C和H的有机物;ECD名为电子捕获检测器,属选择性检测器,对电负性物质有极强响应;TCD名为热导检测器,通用型检测器,缺点是灵敏度较低,现一般用于检测常量或微量气体组成;FTD名为氮磷检测器,选择性检测器,对含氮或者含磷的物质有极强响应;FPD为火焰光度检测器,选择性检测器,对含硫或磷的物质有极强响应。普通气相得到的色谱图就是一张响应对保留时间的平面图。以保留时间定性,峰面各定量,可类比于GCMS的TIC图。
而GCMS,也可分三大部分,进样系统、色谱柱分离系统、MS检测系统,其中前两个部分可以说是来自GC。更简单粗暴地说,MS是一种特殊的检测器。
LC,是液相。与GC类比,从名称来讲,主要是流动相不同,GC的流动相是载气,而LC的流动相是溶液。当然,使用的柱子、检测器也不相同。不过都属于色谱的范畴,出峰、数据处理均类似。
LCMS,就是LC后面使用了MS检测器。
