硫化氢做标曲不达标
  • Axing阿邢
    2020/11/24
气体检测
  • 做硫化氢,用的是《空气与废气监测分析方法》书上的方法。买的硫化氢标液,浓度为100ug/ml,看了证书是用硫化钠配制的,溶剂是0.01%氢氧化钠水溶液。标准中要求的使用液浓度为5ug/ml,然后我取了10ml标液定容到200ml。其他步骤按标准要求进行操作。连续做了三条曲线,线性基本差不多有0.999,但是斜率全部不达标,都偏小,在0.10-0.12之间的样子。本次实验,所有试剂均为当天配制,不知道原因出在哪里。另外有一点:标准要求用10ml比色管,因为当时比色管不够用,于是我全部用的25ml比色管,加吸收液和标液都是用的移液管加的(这样考虑比色管不需要起到定容作用)。
  • Axing阿邢
    第1楼2020/11/24
    求大神指点,谢谢!
  • 第2楼2020/11/25
    应该是硫化氢被氧化了,标液开瓶避光使用,先把所有的试剂耗材准备好,然后再开标液,加入显色剂后要迅速加盖混匀等等。
