bubuliang
第5楼2009/04/14
色谱的进样要求是快速样。。
原因是进样的时间长段和色谱峰的宽窄成比例的。
一般要求是不超过30秒。。。。
你自己可以找个平衡点。。不是一概而论的。
国产的色谱和进口的色谱差别就很大。
进样完毕后热解析的载气通道会自动关闭。要不气会倒流回去。原因是柱压大于进样的载气压力。。。
460732377
第9楼2009/04/15
请大家帮我分析一下谱图中哪个峰才是苯。
我用的气相色谱仪是GC112A的,热解吸仪是HD-D,Ⅳ型的,热解吸直接进样,柱箱温度是50,进样器是150,检测器是150,载气流速是50ml/min,柱子是填充柱,标准物质是甲醇中苯的标准溶液,1000μg/ml。甲醇中苯标准溶液的测定
