气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2020/11/26
104是苯乙烯的离子,严格来说 邻二甲苯 苯乙烯有干扰的624柱不能很好的分开
Insm_648047c4
第2楼2020/11/26
是我看花眼了 确实是苯乙烯的??那老师前面的是基线漂移还是平顶峰呢?我怀疑是不是溶剂甲醇没切掉
第3楼2020/11/26
sim是分段扫描 基线是会变化,怀疑甲醇那你看看甲醇的离子有没有扫描
安平
第4楼2020/11/29
不是基线漂移。 不同的SIM程序段内采用了不同的定量离子,会使得基线水平的高低不同,不需要处理。 这是正常现象。 甲醇如果没有切除掉,可以增加溶剂延迟时间和MS程序开始时间。 另外注意下,是否TD的吹扫时间不足。
深蓝
第5楼2020/11/29
如果固定位置重复出现,有可能是TD或GC端有残留。
