气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/11/28
可以减小同一保留时间内离子相互干扰,有利于提高灵敏度
WUYUWUQIU
第2楼2020/11/28
一般要分组的,不分组你也可以做一下看看,这样就知道分组和不分组的优势
wazcq
第3楼2020/11/28
同一组采集的离子不能太多
m3180044
第4楼2020/11/28
仪器总的采样次数是固定,每个离子的响应是驻留时间内信号的加和。离子多了,分到每个离子的驻留时间就少了,响应低了,灵敏度就插了。那么既然化合物出峰有先后,不出峰的离子就不需要扫描,换言之要分组。打个比方,皇帝宠信后宫佳丽,为了获得更高的妃子满意度,可以将妃子们按周期分组是一个道理。
未来工程师
第5楼2020/11/28
不分组,那么多离子,还能准确吗?主要是仪器的性能决定的,未来或许还能再简单点
安平
第6楼2020/11/29
采用分组,会得到更好的检出限。 在确定的时间内,可以保证尽量多采集有用碎片的信号,不采集无用碎片信息。 谱图也易于识别。
丁五丁
第7楼2020/11/29
为了提高灵敏度,提高响应
Insm_08073739
第8楼2020/11/29
分组的前提是你要知道怎么分,你就理解了
wangzhenhao
第9楼2020/11/30
不分组相当于SCAN 分组是SIM ,SIM 模式响应值高 减少干扰。
bfm00
第10楼2020/11/30
减少干扰,提高灵敏度。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
