气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/11/27
定性离子一栏应该是百分比,表示与标准品的离子响应比率,几个定性离子比率越接近100%,可信度越高。
JOE HUI
第2楼2020/11/27
这是特征离子的匹配度,越高越好,可信度高,最高也就100%
xiaogumd11
第3楼2020/11/27
匹配度,越高越好,有时匹配80以上就可以认定了
通标小菜鸟
第4楼2020/11/27
这不是定性离子,这是匹配度,不是很准,有时候会识别错误,一旦手动积分了这个匹配度就没有了,就一个空格
那就好
第5楼2020/11/28
懂了,谢谢各位
WUYUWUQIU
第6楼2020/11/28
匹配度,越高越好,这意义不大,仅供参考,还要自己根据结合标曲谱图去判定,参考意义大于实际意义
天青色烟雨
第8楼2020/11/29
一般标准里面有讲到哪些特征离子的
