ICP光谱
DREAMBIG
第1楼2020/12/03
铁的话应该是不用到0.4ppm就能做好回收率的,钾钠钙的检出限是比较低,但是,钾钠钙也是容易污染的元素,比如玻璃就会对这些元素有影响;比如负数是不是就是你空白比你样品浓度要高了,这可能是被污染的现象之一。
第2楼2020/12/03
所以配高了浓度,加标回收就会相应增加,是不是就是你空白占比小了,然后加标回收相应就好了,这不是仪器性能问题,这是你样品存在污染的问题了。
JOE HUI
第3楼2020/12/03
测钙镁钠钾要注意水,器皿空白污染等问题,这样在建立标准曲线测试会导致空白大,而曲线默认扣除导致实际测试其检出限都大
