气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2020/12/03
大约十年前岛津搞了个GPC-GCMS,就用液相给气相进样,用的六通阀,气相要用大体积进样口才行,也就是程序升温进样口PTV。
laidekeai
第2楼2020/12/03
,PTV这个学习了!
安平
第3楼2020/12/03
分析纯丙烯丁烯,可以使用液体进样阀的方式。 这些组分原始的状态是具有一定压力的液体,可以用液体阀进样。
第4楼2020/12/04
对于沸点较高(比如100℃),化学性质又活泼(比如与空气中水分易反应)的样品是否适宜用液体进样阀
第5楼2020/12/04
查询了PTV技术应用,不过还是一知半解。我理解PTV是进样口的一种技术,进样还是需要通过进样针注入,其前端能否加一个进样六通阀联用呢?
zyl3367898
第6楼2020/12/04
气体用六通阀的多。
