气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/12/04
详细说说具体分析条件为好。既然有些组分精密度正常,那么gc和顶空的硬件部分应该没有问题。重点考虑一下顶空的分析条件设置和gc分析条件设定为好。是否瓶密封不良,或者顶空的进样程序不良。
zyl3367898
第2楼2020/12/04
断开顶空,单独进气相,如果没问题,就是顶空有问题。
第3楼2020/12/05
顶空是否平衡时间不足,也需要考虑。
chen512509209
第4楼2020/12/07
现在基本可以确定是顶空对醇的残留造成,清洗完定量环和进样针还是有甲醇残留,传输线不会清洗,请问还有可能是什么原因呢
第5楼2020/12/07
确定是顶空问题,对醇类有残留,传输线和六通阀不会清洗呢
第6楼2020/12/07
建议报修一下为好。。。。。。。。。。。。
yifan1117
第7楼2020/12/07
条件有没有问题?
第8楼2020/12/07
六通阀的清洗可以搜搜看,这方面的帖子很多。
