气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/12/07
直接进样正常,用热解析出峰异常, 那说明是热解析的问题,关注运行时热解析过程的温度是否正常,气体流量是否正常
安平
第2楼2020/12/07
有图么? 详细说说具体的分析条件如何? 正十一烷具体是如何不好呢? 如果是液体进样出峰正常,那么不应该怀疑gc部分存在问题, 重点考虑和怀疑热解析部分为好。 是否吸附管不良,是否温度不足等问题,
zyl3367898
第3楼2020/12/07
热解析管有问题没有?
rr丿
第4楼2020/12/08
据说是一次热解吸不太好做,二次热解吸就很简单了。
柒
第5楼2020/12/08
要查一下是热解析问题还是管的吸附能力的问题,或者是GC的问题,要一个个的排除,要是之前能做出来,现在不行的话,那可能是管的吸附能力差导致的呢
歌名
第6楼2020/12/08
二次热解析做好也是不容易的,现在50325更新后需要定性16种VOC,沸点跨度太大,导致低沸点正己烷这种和高沸点物质正十六烷这种响应值差异比较大
xiaogumd11
第8楼2020/12/08
TVOC的测定中正十一烷,它的出峰本来就比较晚,是不是没有出来就停了?先排除一下色谱这块的问题,再找热解析仪的问题
第9楼2020/12/08
有没有做热解析的关键点或方法。
bfm00
第10楼2020/12/10
解析温度有点低,没有脱附出来吧
第11楼2020/12/10
解析温度是多少合适。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
