气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/12/08
这个方法是手动进样的,把自动进样器拿下来,然后在仪器软件界面菜单栏中仪器---进样口类型--设置改成手动进样即可,然后就可以进行手动进样操作了
viki
第2楼2020/12/08
当然可以用了,进样源那里改为手动,面板上面有个start键的。仪器状态准备好后,手动打进去样品(扎到隔垫的那个孔,速度要快)然后按面板上的start键即可。
wazcq
第3楼2020/12/08
是可以 不过气体样品手动进样 压力不好控制
zyl3367898
第4楼2020/12/08
手动进样重现性不好,最好用自动进样器。
PAEs
第5楼2020/12/09
可以改为手动,但是手动进样要每次控制手法相同
第6楼2020/12/09
有自动进样器最好,手动进样要多练习,重现性还不一定好。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
