前处理综合讨论
深蓝
第1楼2020/12/09
估计是温度传感器坏了,建议直接咨询设备厂家
砂锅粥
第2楼2020/12/09
设定温度在升温,但烘箱内无温度?是说设定了120度,然后显示实时温度在升温(35.8)但是烘箱内还是保持室温吗?如果这样的话考虑探头是否接触不良或者坏了,另一个可能就是电路板有问题。
JOE HUI
第3楼2020/12/09
有可能
第4楼2020/12/09
要拆机看下
第5楼2020/12/11
经过检查,发现小风扇里面被卡住了,加点油润滑下 现在好了
第6楼2020/12/12
那就好,小问题,不用破费。
第7楼2020/12/12
就是拆了下机子,里面绣的厉害,目前一直放通风橱里面,仪器使用十一年了
第8楼2020/12/12
烘箱一般都挺耐用的,不过你们的烘箱使用环境可能腐蚀性气体比较多,导致锈蚀厉害。
