前处理综合讨论
sdlzkw007
第1楼2021/01/08
采用国标的SPE小柱净化可以的。
xiaogumd11
第2楼2021/01/08
可以试试分散固相萃取的样品前处理方法,结合高效液相色谱- 串联质谱 ( HPLC-MS/MS )检测技术测定
雾非雾
第3楼2021/01/08
我们用的是乙腈萃取的,和19648的国标方法类似,用C18柱和NH2柱净化(不能用Carb除色素),回收率一般在60%左右。
第4楼2021/01/08
现在的国标是原来出入境的行业标准转化而来。
hujiangtao
第5楼2021/01/08
灵敏度够的话直接吸1ml提取液加1ml水上机,回收有80多,考核时都这么做,浓缩后回收一般会下降的
爱二货
第6楼2021/01/09
我看有使用氧化铝小柱,也有使用氨基柱的,我试用了氨基柱,测不到东西了,还不如提取后过膜直接提取那种,但是做加标回收和基质标的时候,检测结果时有时无,请问是前处理不够彻底吗?还是目标物分散不够均匀呢?
第7楼2021/01/09
现在用的就是这个方法,平行性和稳定性差
第8楼2021/01/09
不同浓度级别要求回收率范围不一样吧?方法开发的时候用的是最低浓度加标回收,现在是平行性和稳定性差,提取的时候处理都是一样的,有点没头绪
第9楼2021/01/09
是不是有些国标的方法实际做起来也是存在很大不确定性啊
第10楼2021/01/09
你说的这个我有一点不同是,我直接提取液过膜上机的,响应的话,还可以,但是重复性和回收率是问题
