Ins_b1813fcd
第2楼2020/12/24
我们公司生产的是粉体材料,检测过程中会有很多的粉尘漂浮在空气中,检测室内的电脑马尔文等其他设备上,一天不擦就会有浮沉,马尔文2000右侧的散热孔内部厚厚一层粉尘,我担心会对设备的寿命有影响。
我们现在用的马尔文2000的激光强度最高才70%,并且下降的非常快,一天下来,就会掉到66%,不知道为什么,公司其他检测部门的3000,激光强度都在78%左右,并且下降不会那么快。
Dmin和Dmax是我们客户的要求我们提供的数值,是D00的前一个值和D100后一个值,如果D00是1.105,那么Dmin就是1.096,如果D100是48.233那么Dmax就是52.481.公司这边给的定义是虚拟区间最小/最大值。
多谢你的回复。
砂锅粥
第3楼2020/12/24
那你们5S要控制好,检测过程中要控制粉尘,粉尘对仪器内部电路板是有危害是,容易产生静电导致电路板出故障。有以下2点建议:
第一也是最重要的是要控制好检测中产生的灰尘;
第二,可以拆开外盖,用吹风机冷风驱赶内部灰尘(但不建议常做)。
