颗粒度测量
砂锅粥
第1楼2021/02/24
是否选的SOP不合适?其实残差也没必要追求一定要<1%,一般3%以内可以接受。
Ins_fd9ef278
第2楼2021/02/24
没有设置过sop 以前都是新建然后就直接测了 最近发现残差变大了 是我样品处理问题吗
第3楼2021/02/25
能否找到以前残差小的样品重新检测对比一下?
第4楼2021/02/26
我刚刚再测的时候 残差去到2.2% 按照之前的做法也是 但是上次才是1.5% 感觉越来越大了这误差
第5楼2021/02/26
找到原因了 应该是样品处理问题
