海水氰化物方法验证
原创大赛公告
  • 海洋监测规范 第4部分:海水分析异烟酸-吡唑啉酮分光
    光度法 验证报告
    1、目的
    适用于大洋、近岸、河口及工业排污口水体中氰化物的测定
    2、方法简介
    蒸馏出的氰化物在中性条件下,与氯胺T反应生成氯化氢,后者和异烟酸反应并经水解生成戊烯二醛,与吡唑啉酮缩合,生成稳定的蓝色化合物,在波长639nm处测定吸光值。
    3、仪器设备验证情况
    3.1方法对测试设备的要求
    紫外可见分光光度计
    3.2 目前配备的设备情况
    紫外可见分光光度计
    3.3设备验证情况
    设备验证合格
    4、环境条件验证情况
    4.1方法对测试环境的要求
    实验紫外可见分光光度计要求在环境温度为常温,两者周围无影响性能的振动存在,空气无腐蚀性气体存在,除地磁场外无其他影响的电场和磁场存在。
    4.2目前对环境的设施和监控情况
    实验室在仪器使用环境条件方面做了相应的工作,能有效避免磁场、电场和振动对紫外可见分光光度计的影响,温湿度监控持续进行,温湿度符合方法要求。设施齐全,监控良好,环境验收合格。
    4.3环境验证情况
    合格
    5、人员能力验证情况
    目前实验室人员经培训、考核,具备测定海水氰化物的能力,人员能力验证合格。
    6、标准物质及试剂验证情况
    6.1方法所需标准(物质)溶液及试剂要求
    标准物质:氰化物标准贮备液
    试剂:酒石酸、乙酸锌、异烟酸、氢氧化钠、巴比妥酸
    7、方法验证情况
    7.1方法要求
    按照本标准测定海水中氰化物,加标回收率在90%-110%以内,相对标准偏差≤10%。
    7.2标准曲线 表1 铬标准曲线情况表
    线
    分析编号
    4
    7
    标准溶液体积(ml)
    0.5
    4
    标准物加入量(ug )
    0.5
    4
    吸光度A
    0.003
    0.028
    0.070
    0.145
    0.286
    0.431
    0.564
    0.701
    减空白吸光度A-A0
    0.067
    0.142
    0.283
    0.428
    0.561
    0.698
    回归方程
    Y=0.1405X-0.0002
    相关系数
    0.9999
    7.2.1 方法检出限
    依据标准方法进行7次平行空白实验,测定其浓度,计算方法检出限(见表5)。
    计算公式:
    式中: MDL——方法检出限,mg/L
    S——标准偏差,%
    n-平均测定次数
    t-自由度为n-1,置信度为99%时的t分布(单侧)
    根据t值表可知:当n=7时,=3.143,方法检出限公式为MDL=3.143*S
    表2方法检出限结果表
    序号/名称
    样品
    平均值
    标准偏差S
    检出限(mg/L)
    4
    7
    氰化物
    0.0008
    0.0007
    0.0008
    0.0007
    0.0009
    0.0007
    0.0009
    0.0008
    0.00008
    0.0003
    注:检出限及测定下限验证依据 HJ 168-2010《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》
    7.2.2精密度与准确度
    3加标回收率低浓度加标
    样品序号
    4
    理论值μg
    0.3
    原样测得值μg
    0.300
    0.307
    0.315
    0.286
    0.293
    0.300
    实测值μg
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    回收率 %
    100
    102
    105
    95.4
    97.7
    100
    加标回收率范围%
    90-110
    RSD
    3.35%10%(符合要求)
    4加标回收率中浓度加标
    样品序号
    4
    理论值μg
    1.5
    原样测得值μg
    1.503
    1.517
    1.496
    1.482
    1.496
    1.510
    实测值μg
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    回收率 %
    100
    101
    99.7
    98.8
    99.7
    101
    加标回收率范围%
    90-110
    RSD
    0.83%10%(符合要求)
    5加标回收率高浓度加标
    样品序号
    4
    理论值μg
    3.5
    原样测得值μg
    3.503
    3.510
    3.517
    3.482
    3.489
    3.496
    实测值μg
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    回收率 %
    100
    100
    100
    99.5
    99.7
    99.9
    加标回收率范围%
    90-110
    RSD
    0..38%10%(符合要求)
    8、样品采集
    水样采集参考 JB17378.3-2007海水监测第三部分
    9、分析步骤
    a) 取500 ml,混匀水样于1 000 ml.蒸馏瓶中,依次加入7滴甲基橙指示液20 mL酷酸锌(见20. 1. 3. 13), 10 ml.酒石酸溶液(见20. 1. 3. 14) ,如水样不酒石酸溶液(见20. 1. 3. 14)直至水样保持红色,再过量5 ml.
    b) 放入少许沸石,立即盖上瓶塞,接好蒸馏装置;
    c) 移取10 mL.氢氧化钠溶液(见20. 1. 3. 5)置于100 ml.量瓶中(吸收液),并将于吸收液中;
    d) 开通冷却水,接通电源进行蒸馏。当馏出液接近100 ml.时,停止蒸馏,取下量瓶混匀,此为溜出液B;
    e) 量取25 ml.馏出液(B)置于50 ml.具塞比色管中,按上述步骤测其吸光值
    f) 量取纯水500 ml.按上述步骤,测定分析空白吸光值
    10、实样检测
    6样检测结果
    项目
    实验室空白
    氰化物(ug/L)
    0.029
    11、结论
    本实验室在仪器设备、环境条件、人员能力等方面均具备了测定 海水 氰化物的能力;方法验证方面,本实验室所得准确度和精密度及最低检出限、测定下限均达到海水氰化物的测定要求,经过本次验证,本实验室具备此项目的检测能力。
    12、附件(记录)
    附件1方法验证记录
    验证人: 验证时间
    审核人: 审核时间:
