气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/12/15
峰分叉跟进样口和柱子有关系,建议平常不走样的时候不要关机,开机关机毛病多,不走样时候降温待机就行。新开机走建议仪器稳定一下,多进几针标气看是否都会这样,有时候可能偶然一针这样
lhl
第2楼2020/12/15
有可能是色谱柱或者进样口污染。建议提高温度老化一下色谱柱和进样口。
zyl3367898
第3楼2020/12/15
可能污染了,柱子老化,柱头切一段。
xiaoheihei
第4楼2020/12/16
这看上去是经典的毛细柱非甲烷总烃分析,浙大智达N2000工作站。总烃尖峰脚下小峰应该是一些有机物,建议老化一下定量环,老化一下总烃空白毛细柱,,保持进样阀合适的温度,比如100℃。分析完毕及时吹扫进样管线。
气相色谱仪北京
第5楼2020/12/16
定期维护。
PAEs
第6楼2020/12/16
维护下进样口,老化下色谱柱
Insm_7a3ca73
第7楼2020/12/16
好的谢谢各位大佬!
第8楼2020/12/16
不用的时候也不用关机吗
第9楼2020/12/16
下班走的时候也不用关机吗
第10楼2020/12/16
气相不用一直开关,有时做一批样品一个月不关机。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
