气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/12/15
详细说说具体分析条件为好?什么检测器?如果是fid,熄火之后,正常否?
lhl
第2楼2020/12/15
信号是否有强制调零和零点释放的功能,观察信号值大的大小,应该在零点释放的情况下;另外看起来基线有点波动。1 将FID检测器与色谱柱末端断开,单独观察检测器,如果信号正常,可能是来自色谱柱(老化色谱柱)或者进样口(清洗或更换衬管)的污染导致基线升高。2 如果信号仍然高,可以考虑:气源不良(比如氢气、空气发生器的净化装置长期未换,应及时更换);喷嘴脏(考虑清洗喷嘴);收集极污染(考虑清洗收集极);放大板故障(更换)。
zyl3367898
第3楼2020/12/15
1、检查氢气与空气压力,流量够不够2、检查氮气纯度是否够,瓶内还有气体没有?3、检查脱水管脱氧管是否失效?4、更换新的进样垫、衬管。5、都不行,再老化柱子。
xiaoheihei
第4楼2020/12/16
这经典北分SP-3420A色谱配套了浙大智达N2000工作站,看基线是不稳定状态。建议先灭火,查看输出信号,是否为平直的零线,左侧信号输出插座那边经常松动,注意检查一下。其他流量没有调整过,主要检查收集极是否脏污,气路气密性,进样口等部位。
PAEs
第5楼2020/12/16
A、气体不纯,夹杂某些有机物;B、离子室严重污染; C、离子室信号接触不良或极化电压未加上; D、放大器故障;E、火焰太强或太弱。
第6楼2020/12/16
以上问题都检查,如果不行就喷嘴清洗,
avih1981
第7楼2020/12/23
更换新的进样垫、衬管
yifan1117
第8楼2020/12/23
是不是接触不良?
报名即领材料、环境12大解决方案
