有没有婴童产品检测行业使用LIMS的实验室,希望可以分享下具体运作。
主要的检测领域包含:
1.化学检测,如有机无机,仪器主要涉及GCMS,LCMS,ICP-OES,XRF,UV-vis
2.机械物理性能,如硬度测试,拉力测试,破裂强度测试,盐雾测试等
3.纺织检测,涉及到色牢度检测
蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:先说优点,LIMS可以简化流程,节约时间,特别是报告的自动生成,不要太爽。其次,LIMS可以有效收集整理数据,方便查找,满足大数据时代的数据管理需求。
再说缺点,首先是贵,我接触过的最便宜的也是6位数;其次,LIMS正式运行前需要花费大量人力,虽然系统都是现成的,但是并不能很好匹配各实验室的个性化需求,需要长时间的优化调整,最长的我见过2年的准备时间;最后,数据库的编制费时费力,相信每个接触过LIMS上线的人对准备方法库等感觉痛苦不堪。
