气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/12/17
要求不高完全可以用第一种。如果不差钱就用后面3种,以前我是用第4种,感觉还不错。
深蓝
第2楼2020/12/17
气质用,推荐绿的的那种低流失的。白色的适合GC用。
wazcq
第3楼2020/12/17
我用蓝色的 感觉还挺好的之前发过 岛津蓝色隔垫哪种是真正的长寿命?https://bbs.instrument.com.cn/topic/6334618
PAEs
第4楼2020/12/17
我们用的红色的
lhl
第5楼2020/12/17
白色为普通气相使用的,最便宜。岛津GCMS的话最起码要用绿色的,是低流失的。另外几种价格更高。
安平
第6楼2020/12/19
要看具体的分析项目。如果进样口温度很高,高于350度,建议选择红色进样垫。如果分析灵敏度要求很高,建议选用绿色垫子,鬼峰干扰会低一点。如果常规分析项目,浓度不太低,可以用白色垫子。
xx_dxd_xx
第7楼2020/12/19
我听说的情况是从上到下越来越好,最下面绿色的那种也是最贵的
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
