气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/12/18
前沿峰可能原因比较多,首先可能是仪器条件不合适,第二可能进样口和色谱柱头端污染,第三样品浓度过高,根据您的情况,我觉得进样口和色谱柱的污染可能比较大, 建议维护进样口,老化色谱柱再进样试试
xiaogumd11
第2楼2020/12/18
感觉楼主进样,浓度比较高,先把仪器维护,换隔垫、换衬管、检查一下色谱柱的 安装位置,再老化色谱柱。
流年
第3楼2020/12/18
这是新仪器,还没怎么用过,柱子都是工程师前段时间安装仪器,老化过了
第4楼2020/12/18
新仪器,工程师安装验收完后,刚开始做样,也问过工程师,说老化柱子试试,老化后还是这样
深蓝
第5楼2020/12/18
岛津自带的RXI-5MS柱子就是不怎么好,建议买DB-5MS的用。
那年我走丢了
第6楼2020/12/18
浓度高了吧,可以稀释一下进样试试
lhl
第7楼2020/12/18
进样口的分流比是多少呢?可以试着增大分流看看
鱼小晨
第8楼2020/12/18
浓度太高了
安平
第9楼2020/12/19
并非所有的色谱峰都会前伸吧?液体直接进样的么?分析高沸点物质的时候,出现峰形略有前伸,未必有问题,未必一定需要处理。
第10楼2020/12/19
未必色谱峰发生前伸,原因一定就是过载。过载可能会造成色谱峰前伸,反过来说未必的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
