气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/12/20
一台进样口有污染或者柱子没装好
通标小菜鸟
第2楼2020/12/20
同一根柱子两台仪器出峰效果不同,应该是进样口的问题,进样口如果污染了或者脏了对目标化合物的出峰会有影响,比如响应降低,出峰拖尾,分叉等等,建议出峰不好的那台进行维护进样口
安平
第3楼2020/12/20
具体说说为好,是什么物质?具体分析条件说说为好。一般需要考虑进样口,是否某一台gc温度异常,流量异常,衬管是否污染是否惰性不良,是否进样口腔体内部存在污染或者堵塞等问题
yayicuo
第4楼2020/12/20
这也就是设备比对,不好直接说是进样品的问题,设备或许也有问题,所以要全面分析这一结果才好。
m3241072
第5楼2020/12/20
其中一台进样口污染或者色谱柱没装好
zyl3367898
第6楼2020/12/20
进样口污染了,换个进样垫,换个衬管,把柱子老化一下,柱头切一段。拖尾的事应该能解决。
chien_2007
第8楼2020/12/20
方法设置是否一样
飞驰的小人物
第11楼2020/12/21
这个峰型应该是进样口污染了,换个衬管试试
PAEs
第12楼2020/12/21
好好维护下进样口
lhl
第13楼2020/12/22
楼主可依次排查出峰不好的仪器上:1 进样针是否通畅。进样针进样不畅可能导致峰形差。2 进样口衬管和石英棉是否有脏污。脏污会使峰拖尾。3 色谱柱连接处(包括进样口和检测器端)是否有漏气。漏气会导致响应变低,峰形差。4 色谱柱连接检测器时,是否下拉过多导致死体积变大。死体积大时,峰宽会变大。5 各色谱条件是否均一致。必要时可测量一下分流流量实际值。一般的分流比小时,峰变宽。6 点火是否困难,喷嘴是否可能有堵塞。喷嘴堵塞可能导致拖尾。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
