农残检测
sdlzkw007
第1楼2020/12/21
如果样品中足够高的话,可以尝试水提取后使用HPLC测试,类似的方法可以参考水中草甘膦的测试,提取液比较脏的话,可以尝试SPE净化
Ins_3d1b8f9d
第2楼2020/12/21
实验室条件有限,目前只能用紫外分光光度计,就是想请问下还能有什么好的样品前处理的方法?或者是不是要加浓度低一点的硫酸
zyl3367898
第3楼2020/12/21
应该按标准来做,标准上就是浓硫酸呢,不该出现这种情况,你的edta新配的吗?
第4楼2020/12/21
对的试剂都是现配的,我看edta基本是螯合二价金属离子,感觉也没啥作用在这里面
第5楼2020/12/22
纯水是蒸沸又冷却的吗?如果不加样品液,只加EDTA,亚硝酸钠,浓硫酸和KI和1%的淀粉指示剂,会被浓硫酸碳化吗?如果还是说明还是哪种溶液有问题,可以只加淀粉再加硫磷,如果不碳化,就加EDTA,如果还不,再加亚硝酸钠,目的就是挨个试,看是哪种溶液出现碳化,这是排除法
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
