气相色谱(GC)
sddgg
第1楼2020/12/21
没做过 但是看上面 有机磷农药以p计
第2楼2020/12/21
换算成别的物质也会很大吧 还是看看具体单标吧
lhl
第3楼2020/12/21
以P计,应该是只算P元素的浓度吧。比如马拉硫磷分子式是C10H19O6PS2,如果其含量为1mg/L,那么其中以P计的浓度为31/330*1mg/L=0.094mg/L。
通标小菜鸟
第4楼2020/12/21
有机磷农药应该是总量,但是是以p计算,p占分子量的比例进行折算,所以这个没毛病
zyl3367898
第5楼2020/12/21
三楼计算的对,就是这样咋算的?
xiaoheihei
第9楼2020/12/21
标准按照GB13192-1991-水质有机磷农药的测定气相色谱法分析的,马拉硫磷和其他农药分析单项,有机磷按照磷折算的,没有啥单项超过总和矛盾。
timesriver
第12楼2020/12/22
有机磷总和是以磷计的,而马拉硫磷是以马拉硫磷的质量计算的,这并不矛盾,也不存在前者必须大于后者的关系。
avih1981
第14楼2020/12/23
有机磷农药应该是总量,p占分子量的比例进行折算
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
