气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2020/12/22
先更换电池吧,重启 仪器还是这熊样,那应该是要在仪器的硬件配置里,添加上检测器。
sdzb1982
第2楼2020/12/22
初始化已经成功,现在进入模块配置,请问一下大家,如此的连接,如何对INJ与DET进行安装位置选择?
第3楼2020/12/22
还有这里该怎么设定?
行者
第4楼2020/12/22
建议还是问问厂家工程师,如果不懂不建议去动里面的线路,可以根据厂家工程师建议和指导去适当的搞一下
qqqid
第5楼2020/12/22
楼主把电池扣掉是什么意思?要换新电池。
第6楼2020/12/22
仪器硬件配置可以咨询厂家工程师,也可以打厂家800电话问。
第7楼2020/12/22
问了工程师也没讲出个所以然来,说报修上门解决。结果第一个问题,扣电池后仪器开不了机,我自己给初始化后就解决了,仪器能起动了。接下来初始化后,需要对各模块重新进行配置(1.通讯协议不知怎么设置,工作站连不上2.INJ与DET都已别到,就是还没有正确的指定位置,所以只显示不工作)。
PAEs
第8楼2020/12/22
楼主打400或者800咨询下售后吧
第9楼2020/12/22
现在通讯协议问题已搞定,已成功和工作站连接。只剩下INJ与DET如何配置了。目前是不能升温,没有载气压力,有地方还是没有设置对。
第10楼2020/12/22
INJ的升温与载气控制已解决,DET检测器也有信号,但是正在升温过程中,突然温度失控,不加热了,一直在下降温度。重起好几次后,检测温度一直不升。原先故障就是检测器丢失,找不到模块,所以扣电池初始化了。难道真的是检测器主板有问题了?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
