气相色谱(GC)
joufe
第1楼2020/12/22
楼主厉害,这都发现了,如果是标液和样品采用同一个方法进样,相当于进样量一致,定量不受影响,如果是单独进样,那还真是个问题
wazcq
第2楼2020/12/22
因为 比较过气密微量注射器 推到底是对准0刻度了
viki
第3楼2020/12/22
厉害了,学到了,点赞
Jalen
第4楼2020/12/22
就是推到底的,没毛病!
雨木霖
第5楼2020/12/22
从没观察到这个细节。
第6楼2020/12/22
假设0刻度以下有20ul,那么取100ul刻度意味着120ul,200ul刻度意味着220ul。不是两倍的关系了
dadgoh
第7楼2020/12/22
不变进样体积,属系统误差。可以自动消除。改变体积需要用曲线校正一下。
第8楼2020/12/22
哈密顿属于高端的气相进样针 这方面不会没考虑的
第9楼2020/12/22
可能是做过研究 这样设计更合理呢
安平
第10楼2020/12/22
应该不需要考虑这个问题。 不管注射器内吸入了多少体积,注射器只要保证推出的体积是准确的1ml就可以了。 类似液体进样器,例如要求进样体积1ul,吸入进样器的体积一般是1.6ul左右。 自动进样器可以推出的样品体积是1ul(其实如果是热进样口的进样,实际真实体积是大于1ul的,一般不考虑这么详细)。
