非甲烷总烃
气相色谱(GC)
  • 走的总烃标气曲线,用的是高纯氮稀释到1.00μmol/mol总烃峰后又出现两个小峰 色谱柱是新换的中科安泰的玻璃微球填充柱 柱箱温度50 检测器温度200
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • wazcq
    第1楼2020/12/22
    色谱柱要老化好
  • 安平
    第2楼2020/12/22
    有图么?详细说说具体情况如何?
    标品如果不稀释,进样之后有没有杂峰?
    用什么容器稀释的呢?是否容器或者氮气的问题?
  • lhl
    第3楼2020/12/22
    色谱柱是新换的,可能需要老化一下再使用。
    第4楼2020/12/22
    进空白后有没有出两个小峰。
  • 徐旭旋
    第5楼2020/12/23
    进纯氮气看看出不出峰,怀疑还没有老化干净
  • yzguo
    第6楼2020/12/23
    可能有残留,高温烘烤柱子看看
  • 通标小菜鸟
    第7楼2020/12/23
    看图谱前段基线看起来还不够稳,新换的柱子有没有充分老化?如果没有老化的话建议把柱子和检测器都同时老化一下,老化完毕后先不着急进标样,先可以进空白样,然后再走标样看是否会出现有小峰的情况
  • 墨林
    第8楼2020/12/23
    用高纯氮进样看看有没有小峰。进标气只有最低的这个出吗?先老化色谱柱。如果还有注意不要在稀释标气时混入空气!
  • avih1981
    第9楼2020/12/23
    新色谱柱也是需要老化再使用的
  • 瞳baka
    第10楼2020/12/24
    进除烃空气也是会有这种小峰
    安平(byron1111) 发表: 有图么?详细说说具体情况如何? 标品如果不稀释,进样之后有没有杂峰? 用什么容器稀释的呢?是否容器或者氮气的问题?
