原子吸收光谱(AAS)
joufe
第1楼2020/12/23
可以把空压机的表拍下,看看空压机的情况
夕阳
第2楼2020/12/24
仪器是什么型号的?仪器的空气(助燃气)流量是依靠什么方式设定或调整的?空压机平时压力显示是多少?现在是多少?
Insm_fdcc9543
第3楼2020/12/24
仪器型号是PE900T,空气压力机压力表最大值是0.45
第4楼2020/12/24
空气压力机压力表最大值是0.45
第5楼2020/12/24
做样时压力显示是0.45
第6楼2020/12/24
请问楼主:空压机最大输出压力一直是0.45Mpa吗?照片里没有显示出输出气压啊?可以将压力上调到0.5Mpa后再试试吗?如图:
第7楼2020/12/24
空气压力机最大是0.45,调不上去了,这个照片空气压缩机是关了的,所以没有压力值
第8楼2020/12/24
之前用过火焰法,正常么?空压机如果是打开的话正常有输出压力呗?
第9楼2020/12/24
PE900T要求输入到仪器中去的空气的外部压力指标是多少Mpa?说明书上有规定吗?以前空压机0.45Mpa的输出的空气压力时,仪器的确可以正常点火吗?
阿成
第10楼2020/12/24
打开空压机检查输出压力能否达到0.45MPa,然后检查下空气管路是否存在漏气
