原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2021/01/09
砷的波长在200纳米以下,属于深紫外区,很难做的。建议使用无极放电灯或者改用原子荧光法
Insm_7b047bc3
第2楼2021/01/10
在不改变现有方法的基础上,有改进措施嘛。目前的情况是不漏液,能进样,灯能量大约27,看似一切正常。还原剂剂和氧化剂的比例可以调整嘛,如果可以的话,应该怎样调节呢?石英管应该怎样清洗呢?
ldgfive
第3楼2021/01/11
石墨炉法测砷元素时,需要加入一定量的钴元素做基体改进剂,这样测试效果比较好
triumph_w
第4楼2021/02/19
砷的通用测试法是氢化物法,其实就是把低浓度的砷用硼氢化钾反应出来生成砷化氢,这样富集出来的砷浓度高了许多,就可以做测试了。砷的具体测试方法可以参考Agilent的AA手册
allab
第5楼2021/03/04
峰面积的大小和稳定性对应的是,仪器灵敏度大小,氢化物设计体系,载气和试剂条件等等
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
